coaching ne signifie pas uniquement changement de joueurs
il consiste surtout à adapter la tactique de jeu de l'équipe face aux modifications adverses, parfois en changeant des joueurs
Le problème étant que quand tu as une équipe qui ne tourne pas bien, que tu es dans les profondeurs du classement, tu essayes déjà de tout faire pour que ton équipe soit à l'aise et efficace dans un système de jeu...
Avec des joueurs plus expérimentés et des résultats, tu peux te permettre d'évoluer dans d'autres configurations (passer d'un 4-4-2 à un 3-5-2) etc, etc...
Souvenez des essais de Kombouaré qui s'obstinait à vouloir imposer un 3-5-2 alors qu'il ne disposait pas des joueurs pour, un Dorsin souvent à la rue sur son côté gauche, un Alex complètement perdu le long de la touche côté droit...
Cette saidon, JD passe son temps à rabacher les mêmes choses à chaque entrainement, pas très drôle quand il faut sans cesse se focaliser sur les bases et autres fondamentaux...
Le 4-4-2 "diams" de la saison passée m'a beaucoup plu, JD a essayé de le remettre en place en début de saison sauf que, pour que celà fonctionne, il faut un attaquant qui embarque deux défenseurs par ses appels (Niang) ce qui libère des espaces dans l'axe ou s'engoufrent Pagis et Alex...
Mais Niang n'a pas été remplacé dans le jeu, et sans profondeur, ce système ne peut fonctionner, la progression du jeu est alors systématiquement arr^tée à 25 mètres du but, donc, pas de décalages, pas de solutions, pas de buts etc... etc...
C'est là où je pense que JD aurait du tenter la mise en place d'un 3-5-2 voire d'un 3-6-1 avec le seul Pagis dans l'axe et Alex + Diané qui tournent autour, moins de profondeur dans le jeu mais un milieu beaucoup plus compact avec deux coureurs de fond sur les côtés (Boka & Lacour et maintenant Abdessadki) sachant que triplette Devaux-Haggui-Kanté a de quoi rassurer dans l'axe de la défense...
Mieux vaut une bière qui fait pisser qu'une femme qui fait chier (P. Heineken)
jusqu' aux milieux offensifs, on a une équipe pour jouer dans la profondeur (on a toujours joué comme ça les dernières années).
Cette année on a plus les attaquants qui correspondent à ce shéma tactique. On manque de percussion et de vitesse devant (Diané pourrait jouer dans ce registre)
argueti a écrit :Tu voulais qu'il fasse quoi contre autre changement ?
lis ce que j'ai écrit dans l'apres match contre Paris
voici le résumé :
1. Pas prendre Faty ET hagui sur le banc, mais prendre un vrai milieu (krebs par exemple), surtout si c'est dans l'optique de faire jouer hagui milieu défensif
2. sortir le pen par hagui, et faire monter abou d'un cran et kanté en arriere gauche
3. Passer en 3/5/2 avec guemamdia en 2eme mi temps quand on ne mene toujours pas....
